引用 1501222724 在 2014/12/12 9:11:57 发言【内容省略】
真不清楚楼主要说神马
看题目“ RS485到底是电压信号还是电流信号?”我语文没学好(当年60分万岁,高考74分,语文老师没想到,在历次语文考试没过65),你问的是电压还是电流好的啦。
你也说“RS-485在15米以内是可能直接开叉的”,作为技术讨论一个可能就跌粪坑里了,这15米依据在哪里,教科书没见过,昨天还与客户讨论为什么分叉接,他用过多年,没问题,最长有200m,问他终端电阻接哪儿---没接过
用的挺好。
“问题是RS-485的用途主要就是远距离的。”----开始不是吗?现在诸多仪表,设备只有485,不用咋整?2m不到的距离,你以为我愿意为这485加个转换呀.
“2、如果是电压信号,为什么RS-485要在最远的两端各接120欧姆终端电阻?”
----这是你原来的二号问题,现在妖神一遍又成了神马反射,电磁波也好光波也好,记得物理课上老师讲过都是一样的速度,好似30万km/S,电磁波那个老师说可以看见?没有反射干嘛要接120Ω终端电阻?撑的?
以下摘自网络
1. RS-485的电气特性:采用差分信号负逻辑,逻辑"1”以两线间的电压差为-(2~6)V表示;逻辑"0"以两线间的电压差为+(2~6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。
2. RS-485的数据最高传输速率为10Mbps。
3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分,接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。
4. RS-485最大的通信距离约为1219m,最大传输速率为10Mbps,传输速率与传输距离成反比,在100KbpS的传输速率下,才可以达到最大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。RS-485总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。
