变频器维修
主题:富士P9T纺织专业型45kw,上电显示OH2
点击:1081 回复:16
10楼
haoqibo
应该用示波器看波形,不过最好拆下模块加假负载。
14-12-14 22:49
11楼
jyqkr
修理前带电机1.1KW试了下,抖动厉害,空载测试三相电压不平衡,差异较大,把7只PC9223换了,直流保险处串两只灯泡再试,报故障FUS,将主板和驱动板拆下上直流测量发现一只PC923有问题,换掉后上机实验,三相输出电压正常了,打算把驱动电容换掉,换了两只,测量了一下换下的电容发现容量很正常,原装的电容质量很好,所以不打算换了。这时又测试各路驱动电压,发现5路在3.2到3.5V波动,一路在2.7到3.2V波动,怀疑这一路还有问题,大家看下,这样算正常吗。
14-12-31 22:46
12楼
无敌小飞龙
电机不抖动了不就是好了吗,你在保险处串灯泡在灯泡上产生了压降和电压差了,当然是检测出保护坏了,报这个故障正常。
15-01-01 20:40
13楼
jyqkr
报FUS保险故障是一只PC923坏造成的,换了后好了。那一路电压不足,查出是一只7.2V的稳压管电压是7.75V造成的(其他5路都是7.2V),准备找一只7.2V稳压管换上,因为带一台小电机正常,担心带大电机出问题。
15-01-01 23:21
14楼
无敌小飞龙
原来日次
恭喜楼主找到问题。
15-01-02 12:12
15楼
jyqkr
今天找了块同样的坏驱动板,拆了个7.2V的稳压管装上,电压就正常了,六路基本一致了,上机串灯泡试机,电压平衡、电流平衡,明天拆灯泡上50HZ,正常的话就交工了,等带载了。
15-01-02 23:25
16楼
jyqkr
测量波形如上,感觉上下波形有些毛刺
最后修改:
2015/1/2 23:36:33
15-01-02 23:35
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
