这个更换是在一周前的事了,客户说一个大圆机变频器东芝的坏了。要换个变频器,正好手里有个易能5.5kw的变频器,以前给大圆机换过易能的,效果非常好,所以很愉快的就去了,结果换上去之后启动就第一次正常,后面就启动不了了,然后点动,好用,点动了20多下,点动也坏了。我测量变频器控制端子无24v电,难道是变频器坏了吗,确实没有电压,面板启动ok。于是不能干了,发到济南,结果发到济南说是没事,奇怪了都,又发回来了,我一测量确实没事,又去装了,这会到没事,可是启动正常,一停机就报e12输入缺相,我一测量确实接触器有一相坏了。于是我说你们自己买上去换上去吧,于是我就走了,启动停止都ok停机时间1.5s。第二天给我电话说是油泵不干活问我是不是变频器没接好,哪个地方没弄对,我说可能是接触器线不对吧,自己看吧,看了半天也不行,最后还是我去了,看看控制原理,最后把接触器上的一个线颠倒了一下好了。就是电磁阀的线圈 2个线都接的220v把其中一个改接到0v上就ok了,220v是大圆机的控制板输出的。这点 小活,害我跑3趟搞好了。
最后修改:2014/12/10 13:59:17
