首页 电工技术 电工技术
主题:电控高手请进
点击:4250 回复:100
请高手帮忙设计一电路图。
两个时间继电器,两个行程开关控制两个电机循环启停。
说明:A,B两个三相交流电机各自通过减速机带动机械装置做往复运动,要求每次开机都是B电机先动作,B电机带动机械装置碰行程开关后停止,延时2秒后A电机动作,A带动机械装置碰行程开关后停止,延时2秒后B电机动作。依次循环。
要求:考虑开机时两个行程开关各碰一个或者两个都碰;控制系统均能可靠稳定运行。A,B两个电机要求电气联锁。
谢谢!
14-12-10 00:21
这要在机械上设置一个工艺要求的原始位置就容易多了。
14-12-10 06:18
  用PLC来做,可实现
14-12-10 06:45
看说明,把两个电机看成一个正反转就行,用PLC要简单多了。
可是这个要求,都碰到不知道机械上是什么情况。
14-12-10 06:52
表情就是正反转了
14-12-10 06:58
你应该设置4个行程开关,电机靠行程开关停了以后,再返回来,靠什么让它停呢?
14-12-10 07:58
假如B电机坏了,那A电机也是摆设了
14-12-10 08:01
行程开关不要共用,分开会好点
14-12-10 08:04
谢谢楼上各位,因成本限制,暂不采用PLC控制。另外,平时常见的电机正反转控制系统两个行程开关几乎都是逻辑非关系,这个略有不同的是两个行程开关与或非均有可能存在。
备注:A电机带动机械装置做水平传送运动,出料口端装有一行程开关,传动轴上安装一凸轮,凸轮每转一圈碰撞行程开关一次;B电机带动偏心轮做垂直运动,偏心轮上死点处安装一行程开关。
14-12-10 08:31
还是自己设计把,不是自己的事,没人费脑子的。
14-12-10 09:05
上一页下一页
