首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC端子接口疑惑
点击:929 回复:21
VIN端子应该是输入电压端子,"V"是电压,"IN"是"INPUT"
14-12-10 09:18
引用 ZCMY 在 2014/12/10 9:06:08 发言【内容省略】
很赞同
比如 我前不久见过一台台达DVP-20EX主机  是混合型的 有模拟量输入 电压是AV 电流是AI 道理也是一样的
14-12-10 10:03
应该是模拟量
14-12-10 10:52
肯定是模拟量。可以是电流和电压。具体接法看模块说明
14-12-10 11:01
我赞同11楼的说法
14-12-10 11:11
无图靠猜测
14-12-10 12:51
是模拟量电压输入端吗?
14-12-10 14:21
引用 zssaqk 在 2014/12/10 9:18:31 发言【内容省略】
同意楼上
14-12-12 16:22
用得少,没有注意过;觉得电压输入端子等的说法有道理。
14-12-12 20:59
不一定是模拟量,虽然有些扩展模块,比如三菱的AD/DA的VIN指的就是电压端子,但有些不是,还是三菱的PG扩展模块,上面的VIN接的就是电源+,具体的还是要看手册,不能一概而论
14-12-12 21:26
上一页 下一页
