首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求教三菱FX系列PLC
点击:1119 回复:18
我们公司的FX ,有许多我不懂得,求教各位:
1  输出端左下角COM,COM0,COM1,COM2等,我只知道后面的一个COM作为四个输出的公共端,但是前面一下子冒出来好几个,是干嘛吃的哦??
2,通讯接口旁边有个可以拨动的小开关,分别写着ON 和STOP,这个是做什么的哦??我耍了一下,发现给搞到STOP的时候,输出全灭了,不晓得输入在这个时候 会不会继续刷新??
3  通讯接口旁,有一个或者两个小旋钮,黄色的,用很小很小的一字可以调节的那种,有点像热继电器的调节电流的旋钮,请问这个是什么啊??有何作用呢??
4 我们工厂的PLC程序,是厂商弄好,调试好的,不让我们修改着玩,我想学的话有什么好的办法么??
最后修改:2014/12/9 21:58:03
14-12-09 21:54
自己搞清楚了再动设备的,找个旧的。基础的搞清楚
14-12-09 22:32
PLC有多个输出点,不是那些输出点公用一个公共端,是分几组,每一组有一个公共端,所有用COM1、COM2、COM3,这些内部是不通的
RUN、STOP开关是控制PLC运行和停止的,拨到STOP,PLC就停止运行了,所以就没有处理结果了,没输出信号了
电位器调整可以对应PLC内部两个特殊寄存器的值,可以用这个变化的值放到程序中用,这两个特殊的寄存器在D8000之后,可以在手册中查到。
14-12-09 22:37
楼上说得没错。
14-12-09 23:26
程序可以下载学习但先不要修改
14-12-09 23:32
2楼说的基本上很全面。
14-12-09 23:40
看看手册,com是对应几个输出口的公共点
14-12-09 23:46
找本随机手册看下就明白了。
14-12-10 14:45
你好,请问你的意思是那两个旋钮式电位器么??
公共端分几组,这个我知道,我们的一个COM被四个输出共用,但是我说的前面这几个是额外多出来的,请问这是做什么的哦?
RUN、STOP开关,在RUN的时候正常运行,在STOP的时候输出端的灯灭了,但输入端的没有灭,这时候输入还会刷新么??我们在插拔通讯线,I/O接线、通电断电时是不是都要先弄到STOP位置哦??在这个位置影响通讯么??
14-12-10 19:57
楼主还是把手册多看看吧,我也是初学者,好多问题不是问问谁就能明白的。
14-12-10 20:10
上一页下一页
