首页 电工技术 电工技术
主题:这个东西怎么用?
点击:1504 回复:34
不是有接线图的吗
14-12-09 20:41
晶闸管移相调压器把
14-12-09 20:59
引用 1053370790 在 2014/12/9 17:11:33 发言【内容省略】
我看好像是1 3是220电源输入,2 、3脚之间接负载。
14-12-09 23:02
最好重新上个清晰的图片,上面没接线图?
14-12-09 23:14
按图接线吧!图片中的图示!
14-12-10 06:21
调压模块
14-12-10 17:50
调压的。。可控硅
14-12-10 20:41
没见过
14-12-10 23:28
外接电位器和外接供电电源的调节模块。
如果说维修的时候三下五除二把线路接线拆了而忘记接线顺序,需要看懂标签都接线图。
这是维修的基本功。
14-12-11 00:30
引用 eyujiedianqi 在 2014/12/9 23:02:36 发言【内容省略】
我说的也是呀。2、3输出也就是接负载。
14-12-11 20:47
上一页 下一页
