首页 电工技术 电工技术
主题:电动执行器无反馈信号
点击:1698 回复:17
甩掉表看看,用万用表毫安档测量输出回路是否有输出,如果有,就是表的问题。
14-12-09 18:51
11楼
该帖内容不符合相关规定!
14-12-09 19:42
dlr
因为阀位反馈信号是电流信号,应先检查连接的电路及电线有没有断路、脱焊?如果电路连接正常则问题在阀位发送器部分,先看其供电是否正常,稳压电路正常否?供电正常则再检查V/F、V/I转换电路,从图看你的应该检查差动变压器(即位置传感器)是否正常,还有就是差动变压器是通过凸轮与执行器的输出轴相联系的,如果机械出问题而没有推动差动变压器的铁芯,也会出现无电流输出的现象。对于新产品则检查导电电位器是否正常。必要时试调满度和调零电位器看输出有没有变化?
14-12-09 21:34
12楼说的挺全面的,按此检查好了。
14-12-09 23:13
引用 liuxd6909 在 2014/12/9 15:03:54 发言【内容省略】
14-12-10 04:06
14-12-10 04:07
引用 gf2003129 在 2014/12/9 15:28:19 发言【内容省略】
14-12-10 04:13
14-12-10 04:15
上一页 上一页
