首页 相关行业 相关行业
主题:空调制热比制冷耗电少么?
点击:1666 回复:32
这热有辅助电加热
14-12-09 20:26
引用 pan_xiansheng 在 2014/12/9 11:08:53 发言【内容省略】
学习了,大家常说天冷了空调启动不起来,看来就是如此
14-12-10 06:54
能量转换是平衡的,从不信厂家的广告
14-12-10 08:11
制热更耗电的,厂家只会忽悠你把产品买了
14-12-10 08:59
为什么呢?普通空调制热是用的电热丝吧?
14-12-10 15:17
制冷耗电多,从能量关系
14-12-10 15:59
应该是不省电的。
14-12-10 16:23
空调制冷时能效比在3左右,也就是说1千瓦时的电能可以换取3000瓦的制冷功率。空调制热的能效比是随环境温度而定的,在夏天制热的能效比比制冷还高,可以到5甚至更高(利用这个原理,所以有了空气源制热技术),在冬天零下时,说不定就到了1左右。但哪怕是冷天制热,其能效比也比普通的电热丝加热效率高!电加热一般不会超过0.9!
14-12-10 16:32
制冷与制热,都是用空调来进行热能交换.
夏天一般是从30~35度转到25度,也就是10度温差.冬天从0度转到18度,这就是接近20度的温差,当然是制热耗电多了;
另一方面室外温度到0度以下,空调的制热效率会大幅度下降.那么空调就会一直处在连续工作状态,与夏天的断续工作相比也会更耗电了
14-12-10 17:25
引用 YOUFG 在 2014/12/10 17:25:48 发言【内容省略】
不仅如此,夏天制冷室外制热的散热效果要比冬季制热室外制冷的效果好, 冬天看看室外机散热片片用一段时间就结霜了,热交换能力肯定就差了。
14-12-10 17:32
上一页 下一页
