首页 人机界面 人机界面
主题:威纶通触摸屏问题请教!
点击:1326 回复:20
三步:1、写一个周期执行的宏指令,判断时间,弹出页面;2、在弹出的页面里输入数据,完成后再执行另一条比较,弹出相应的页面;3、弹出的页面号用LW0控制,也就是说设置PLC控制功能,在触摸屏软件里有一个PLC控制,去那里进行设置;
因此,你上面的程序要分开两个来写,另外窗口的编号不是用show,而是设置寄存器的数据,弹出相应的页面;
14-12-06 18:13
对小人这个没有什么用。
14-12-06 21:54
有没有例子给我看看?
14-12-07 21:48
有没有例子给我看看759444201@qq.com
14-12-07 21:51
第一   威纶通官网范例教程中是有定时式资料锁屏的示列的   你可以直接下载使用   第二   then  shown “窗口20”   你这样写估计程序是不认的   你要先在short中在定义一个变量  如a    then a=10  setdata(a,local hmi,LW 20,1)这个地址20 是需要在元件---plc控制---切换基本窗口中定义好的    你再试一下吧
14-12-08 08:46
该用户被锁定!
14-12-08 13:19
谁知道呢?我又不管收钱,只是领导是那样要求的
14-12-08 13:47
个人觉得在PLC里做比较好!
14-12-08 13:50
谢谢各位!我已经搞定了
14-12-09 17:41
引用 lyyylyyyly 在 2014/12/9 17:41:24 发言【内容省略】
搞定了就好!恭喜楼主!
14-12-09 19:15
上一页 下一页
