首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:是热电偶还是热电阻?
点击:1803 回复:44
温度不高用热电阻,一百多度以下,也就是pt100,精度比较高;高温用热电偶,也就是J/K型。。。
14-12-05 13:18
看标签啊。
14-12-05 13:28
该用户被锁定!
14-12-05 13:40
热电阻
不用看了
14-12-05 21:45
检查电缆线是几芯线,3芯的是热阻,两芯的是热耦。
14-12-05 22:10
看标签
14-12-05 22:28
引用 zssaqk 在 2014/12/5 12:43:46 发言【内容省略】
  万用表的毫伏档测量,有电压的是电偶
14-12-05 22:29
27楼
该帖内容不符合相关规定!
14-12-05 22:46
引用 kdrjl 在 2014/12/5 22:10:04 发言【内容省略】
这是个办法!
14-12-05 23:14
貌似热电偶是产生一个毫伏电势吧
14-12-05 23:21
上一页 下一页
