主题:电动蝶阀如何自动控制
点击:1851 回复:14
xhr916
新手请教:有一个罐,高液位时关电动蝶阀,低液位时开电动蝶阀。用两个液位开关如何控制这个电动阀?怎样接线?需要设一个控制箱吗?还是液位开关的信号直接接到电动阀上?高手帮忙!有接线图最好!
14-12-04 11:52
华星电仪
电动电动蝶阀需要配一台执行机构,然后用液位的上下限输出来控制执行机构带动阀的开闭
14-12-04 12:12
zrx517697809
这个不能说难哦
14-12-04 12:20
xhr916
第一次装电动蝶阀,,货还在路上 就想问下论坛的高手们 怎么用一个液位继电器和一个接触器来控制它的高水位停 低水位启动 AC220的电动蝶阀DN100法兰 有正反接线吗
14-12-04 12:43
zzn6737
电动蝶阀?开关两位的还是调节阀呢?
14-12-04 12:48
xupeng2008
既然是电动蝶阀 那当然有正转和反转接点 液位开关控制继电器 继电器带动电动蝶阀。 液位高了触头接通关阀继电器得电给电动蝶阀发关阀信号 低液位接通信号就发开阀信号 为保险起见你还需要有限位开关等来组成电路
14-12-04 12:50
ZHTOK
应理解为开关阀,用液位的低/高限输出信号来控制执行机构带动阀的开闭,功率不够的话,加中间放大机构。
14-12-04 13:33
中流砥柱
浮球液位开关就是一组常开常闭点,它要与两个中继连接,中继线圈一相必须与限位开关串接,这样常开导电蝶阀开或关,同理也一样。祝楼主顺利施工。
14-12-04 13:44
丙寅电子
来蹭经验了!
14-12-04 13:51
fywsch
学习了。
14-12-04 14:06
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
