西门子6RA70电源部分设计比较完美,损坏率低。但是若板子过于潮湿或可控硅模块炸裂,往往会伤害电源部分,有时大面积器件损坏,这样恢复起来难度较大。为此,寻找维修测试方法才是重要的。如果开关管已经损坏,建议不要使用220V(380v)维修电源,这样,有可能在维修过程中再次损坏,再说也不安全。
使用15-18V(看使用的集成块型号定)直流开关电源,维修比较方便。将电源焊接在C53两端,用示波器测试V107开关管波形,若有,用万用表测量开关管CE为通,关掉开关电源,过会儿为断。接着测量T400波形,再次测量V105 V106波形若波形正常,说明控制电路基本良好,同是也应检查V105 V106;若没有,检查相应支路。剩下检查电流反馈U100的工作情况,待测试正常,焊开外接的开关电源,接通220V(380V)试机
浙江----宋工
