变频器论坛
变频器论坛
主题:磨光机火花过大
点击:1193 回复:12
一台串激角向磨光机碳刷与整流子间火花很大是什么原因?(碳刷更换新的,整流子表面处理光滑故障还是一样)求教哪位大师指点迷经!
14-12-03 19:49
有火花正常,如比原来大得很应该是碳刷质量有问题。
14-12-03 19:57
lliu1978
电压有问题吗?
14-12-03 20:08
zssaqk
整流子竖片内侧过脏,造成整流子片间短路或竖片开焊也会引起较大火花
14-12-03 20:12
kdrjl
拍个换向器表面以及碳刷磨损状态的照片,看看是啥事?如果碳刷表面接触面积达到了2/3以上,且是光亮的,换向器也是光亮的,深褐色。那就没事,反之,如果表面发黑,无光泽,就有问题了。检查直流电机的电枢以及几何中线等。
14-12-03 20:46
乐嘎嘎
清理换向器凹槽试试
14-12-03 20:48
wenquan753
碳刷质量是一回事
内腔的磨损如何?
14-12-03 21:29
eyujiedianqi
在 2014/12/3 19:49:30 发言
【内容省略】
新更换的碳刷要研磨成圆弧状,且与整流子吻合,还有,换向片与换向片之间必须清理干净。
14-12-03 21:51
feiyonglou
转子内部短路了
14-12-03 22:44
fywsch
转子线圈不好也会火光很大的。
14-12-04 14:07
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
