首页 电工技术 电工技术
主题:电磁阀交流与直流能互换吗
点击:5846 回复:42
有一个220V交流线圈的电磁阀,想用在另一个设备上,这个设备用的是24V直流电的电磁阀,我把交流电磁阀拿来只换上24V直流线圈,行吗
14-12-03 12:18
应该不行的。
最后修改:2014/12/3 12:30:36
14-12-03 12:29
表情你只是换一下线圈  你可以试一下 应该也是可以动作
14-12-03 12:44
可以线圈要同尺寸
14-12-03 12:46
 24V直流电源能吃得消可以。
14-12-03 13:02
看看能不能动作
14-12-03 13:03
电磁阀型号相同就行,不同建议不要。
14-12-03 13:46
只要线圈没坏,单纯的换阀体是没关系 的
14-12-03 13:57
应该可以的。
14-12-03 14:24
楼主可以试试啊
14-12-03 15:40
上一页下一页
