首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:对待运行故障的最后办法就是重启
点击:2510 回复:28
前几天夜班,碰到一套压过滤机不能复位重置,现场查看各项仪表都正常,各种限位开关,光电开关都正常,pLC控制柜上的各个按钮、转换开关也正常,各种指示灯显示也对,手动操作也能进行,但投入自动程序就不能运行,重新运行程序好几遍到了这步就不动了。
乖乖,真没办法了,一时怒从心头起,拉开控制柜把整个总电源开关拉下,一分钟后送上正常了,到现在还不知什么原因,莫不是有电磁、静电干扰?
14-12-03 09:17
很多电子类产品都是可以这样的,同感无解
14-12-03 09:51
是不是哪里接触不好
14-12-03 10:16
数控机床由于干扰也容易出现这种情况。
14-12-03 10:16
只断电重启就好了
14-12-03 10:24
引用 hwl123 在 2014/12/3 10:16:12 发言【内容省略】
当班的工艺人员在一边坏坏的笑,偶无地自容,伤自尊啊,仪表人员啥也不会……
14-12-03 10:26
该用户被锁定!
14-12-03 10:40
PLC的可靠性很高,并不代表它自身一辈子或者永远都不出故障。
14-12-03 10:52
重启很正常,终极大招
14-12-03 11:02
通常认为是程序有紊乱,执行到某一步条件不满足,断电初始化重新运行有时可以解决。
14-12-03 11:13
上一页下一页
