变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的模拟量控制
点击:1801 回复:19
各位师傅大家好,小弟有一套破碎机给料装置,是这样的,用传送带给破碎机加料,他们的电机都是三菱变频器控制的,当破碎机的负载大时变频器给信号传送带变频器控制他的速度,从而降低给料速度。当负载正常时,传送带的给料速度也正常,能这样控制吗?请各位师傅解答,不胜感激
14-12-02 16:57
zrx517697809
可以的,如果只是你说的这些条件,很简单的
14-12-02 17:51
bnnyygy
负载多
负载少。
可以设置2速度啊。。。
14-12-02 18:39
ZHTOK
把变频器的模拟输出定义为电流实际值,反馈控制变频器的频率,注意方向。
14-12-02 18:42
eyujiedianqi
可以实现的,实际做一下坏不了的。
14-12-02 20:49
kdrjl
如果是西门子的变频器,这个功能是变频器自己带的,叫droop功能(也叫下垂特性),意思是,当变频器的负载大时,转速下落,当变频器的负载轻时,速度回升。这一切都是有负载的变化自动完成。你只是要对这个下垂的斜率做设定。就可以了。剩下的事,完全是自动运行的。三菱变频器有这个功能吗?
14-12-02 21:23
hongzhan2013
版主所说的“下垂特性”一般是用于两台以上电机的“速度同步、负荷平衡”控制吧,也可用于楼主所说的“破碎机负载增大时去调节皮带机转速降低”?
14-12-05 14:26
fywsch
这个当然可以了,破的动,输送快,破不动,输送慢。
14-12-05 19:28
fuhuafeng72
具体方案分享一下!
14-12-05 19:41
kdrjl
是的,可以。就是把负载电流引入速度调节器输入,当电流增大,与反馈同极性、同作用,都是抵消给定值,而且这个下垂度可以设置为可变。即可满足楼主的工艺需求。
14-12-05 21:21
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
锻造科技创新的“体系化能力”
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
