首页 电工技术 电工技术
主题:热水器
点击:659 回复:20
大神,热水器发热管怎么老是烧坏啊,换一个只能用2个月不到是什么原因,电压是385到396之间,换成星形接法可以吗
14-12-01 20:53
加热管的质量问题。注意热水器的水位。
14-12-01 21:29
是什么热水器?可能时发热管质量问题,接成星形可以,如果是380伏的功率会降低,加热比较慢。查下保护装置吧。
14-12-01 21:33
质量可能性较大
14-12-01 21:46
质量不好
14-12-01 21:52
如是380V的定是质量问题
14-12-01 22:04
引用 18521096496 在 2014/12/1 20:53:22 发言【内容省略】
质量不好的电热管坏的快,换成星接可以,但功率会小,加热时间长,能延长加热管的寿命。
可以考虑用380V的电热管接成220V来用,功率应适当加大。
14-12-01 22:09
买正品的就行,看价格,价格低的做工总是差的,用料也差的。
14-12-01 22:19
不是家用的吧,怎么还380V的
14-12-01 22:42
加热管烧毁的图片有吗?
一般加热管有质量差的烧毁,有水烧开后不能及时断电烧毁的,还有缺水干烧烧毁的。
可以用排除法排除根源。
14-12-01 22:49
上一页下一页
