点击:1224 回复:18
引用 BBxieyangcai 在 2014/12/2 12:47:53 发言【内容省略】
没有不良品是返回是1 , 但是当机器人检测到不良品时这时 ,DB40,DBW50 或是 DB50,DBW50 就自动加 "1", 这时 I 8.0 或是 I 8.1 就是 "0 " 信号, 且如工人没有拿走不良品,机器人检测到不良品并还是堆垛在上面时,这是 DB40,DBW50 或是 DB50,DBW50 数据继续加"1" , 只有当 工人拿 走 全部不良品时 , I 8.0 或是 I 8.1 就是 "1 " 这时需要自动 将DB40,DBW50 或是 DB50,DBW50 数据也自动清"0"
