主题:这个热继怎么用
点击:1795 回复:40
10楼
型号: EOCR-SS
特点:
■ 密集型MCU设计 ■ 手动即时复位
■ 电子式多种保护功能 ■ 电动远距离复位
■ 宽的电流调整范围(10:1) ■ 自检功能
■ 电流表功能 ■ 很强的环境适应性
■ 通过脱扣时LED指示灯直读电流值 ■ 失效-安全工作方式(无电压释放)
使用调整方法:
1、把继电器正确接入电机控制回路,根据具体情况分别整定继电器面板的起动延时、脱扣延时旋钮,设置正确的延时时间。如果知道电机启动时间,设置DT为电机启动时间,如果不知道,把DT设置为最大值。起动延时:电机起动时,起动电流是正常运转电流的5-7倍,该延时设定确保电机起动时,继电器不动作。 脱扣延时:电机正常运转过程中,一般而言,允许有瞬间过载,该延时设定指电机发生过载后延时多长时间,继电器才开始动作。从而确保电机正常运转过程中。继电器不发生误动作。
2:给继电器L1、L2端子加入正确的电压,按住面板上TEST轻触按键,经过D-TIME+O-TIME时间后,继电器动作,红色LED指示灯亮。按一下面板上轻触按键复位,将LOAD旋钮顺时钟转到最大位置.
3:启动电机,记录电机启动时间,将负载(LOAD)旋钮逆时钟方向旋转到红色LED指示灯微闪点,此点指示的电流值就是电机实际负荷电流值点,把负载(LOAD)旋钮指向期望的电流值点,实际使用中,继电器动作电流值推荐设置在电机额定电流的110-125%内.
4、把DT重新设置为实际的电机启动时间.
14-11-30 16:53
11楼
只能查到这些,施耐德官网都没查到,希望对你有帮助。
14-11-30 16:54
12楼
fsjnzhouyan
D-TIME是动作时间设定;
O-TIME是自动复位时间设定;
LOAD是动作电流设定。
14-11-30 16:56
13楼
在 2014/11/30 16:53:44 发言
【内容省略】
说得很详细。
14-11-30 17:16
14楼
这货还得电源驱动
14-11-30 19:43
15楼
匿名用户
该用户被锁定!
14-11-30 20:41
16楼
cfm6662008
10楼的正解
14-11-30 20:42
17楼
没见过这么复杂的
14-11-30 21:31
18楼
没用过这样的
14-11-30 21:37
19楼
eyujiedianqi
是施耐德电子式热继电器。
14-11-30 23:29
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
