主题:今天发现三菱plc一个事,不知道大家遇到过没有。
点击:1412 回复:21
dianzima
今天测试一个二手plc fx1s-30mt。我用的万用表蜂鸣档测量,输出全部接通了。测y0 y1都响,但是往后的蜂鸣器全部不响,我以为坏了后面的,于是找个24v的继电器测试,后面的没事,不知道为啥前面的y0 y1可以响,但是后面的不响,想不通啊,都是晶体管,难道y0 y1是高速晶体管和后面的不一样,也有这个可能吗?
14-11-29 13:08
ZHTOK
万用表蜂鸣档测量,电阻阻值有一定范围,不是个点。
可以弄个可调节的电位器来测试电阻阻值低于某个值就会响的数值。
14-11-29 13:14
xuhuifox
带个负载试一试再说!
正向量都是通的,反向量就不通了
最后修改:
2014/11/29 16:38:15
14-11-29 13:48
貌似是前面高速输出口用的东西是不一样的
以前刚学习时候买了一个板子也是这样的,高速输出口是直接导通的
14-11-29 13:58
ZHTOK
于是找个24v的继电器测试,后面的没事
你这个是线圈电压为DC24v的继电器,直流电阻大概600欧姆(MY2NJ的典型值是650欧姆左右)。
我手头的89A数字万用表的蜂鸣档测量,在100欧姆以下,蜂鸣器会响,超过100欧姆不响。
14-11-29 14:30
ZCMY
你不会是第一天玩PLC吧;
PLC是绝对正常的;只是晶体管输出的用的元件不同;
Y0 Y1是带高速肪冲输出的,所以你万用表打到200欧的位置都可以测出来,一般值只有几欧姆;
Y2开始后面的需打到20K的位置,根据不同的万用表测出来一般阻值为2.5K左右;
14-11-29 15:59
fywsch
带高速脉冲输出的就是这样子的。
14-11-29 16:01
Y0Y1是高速脉冲输出。
14-11-29 16:57
zqy54271
y0,y1,是脉冲输出和其他的晶体管不同,用的是高频管,它的导通压降小,易被吴导通。
14-11-29 17:25
wuyang750
版主厉害
14-11-29 20:39
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
