首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教接线问题
点击:1016 回复:19
这种用继电器应该可以
14-11-29 11:18
几个问题:
第一,你的图我给你旋转过来了,否则看得脖子会歪;
第二,确定你的传感器型号,如果是N13N和N14N,那就需要有PLC的输入信号,其实就是给一个开关的触点,闭合有效,打开无效;如果是N11N和N12N,那就没有PLC输入信号的事情了。
第三,型号N11N代表着NPN,如果是P后缀,就是PNP,应该是这样吧。你从图也看到了,三极管集电极开路形式是NPN的;
第四,集电极开路,信号端对0V,有物体被光照时,应该是低电平,反之,无物体时,信号端对地是高电平。测量时,是信号端与地之间,不是与电源。
14-11-29 11:50
楼主的这个是npn的,声光报警一端接24v,另一端接信号线
14-11-29 11:58
   FS-N11N,这个是光纤传感器,注意输出级的电流负荷能力,如不够要加电流放大器。
14-11-29 14:09
引用 758877899 在 2014/11/29 10:52:55 发言【内容省略】
看不明白,那个粉红色跟蓝色的线得短路才能有输出信号还是怎么的???
14-11-29 16:08
引用 乐嘎嘎 在 2014/11/29 16:08:29 发言【内容省略】
   这个有点使能的意思,有无信号输出受它的控制。
14-11-29 19:43
开关量驱动继电器
14-11-29 19:56
昂,明白了,做的真麻烦
14-11-29 21:53
电子市场上有声光报警器是24V的,可以连接在电源与控制输出端之间。
14-11-29 23:46
有图就要按图接线,想知道原理是件好事,但前提是要先学会按图接线,做多了,就会体会到它的真正应用场合和功能体现,也就摸索出原理所在了!
14-11-30 06:28
上一页 上一页
