主题:大家帮忙设计一个程序,小弟不才,想了好几天没有想出来!
点击:1765 回复:35
[size=4][face=黑体]要求:有10彩灯,接到PLC的输出Y0~Y11上,要求每隔1秒点亮1个,依次从Y0亮至Y11,然后从Y11每隔1秒亮到Y0。然后又从Y0亮到Y11,...... 循环进行。写出三菱PLC的控制程序
我编写的只能从Y0亮到Y11,再返回亮到Y0就停止了,不能循环,请各位指点!
最后修改:
2014/11/29 13:39:56
14-11-29 02:55
honghaii
循环控制应该简单的吧
14-11-29 06:10
zrx517697809
简单的很,移位指令就可以了
14-11-29 07:55
yejingmao
用单个位移加控制左移和右移方向
14-11-29 08:10
cvlsam
在 2014/11/29 2:55:06 发言
【内容省略】
请搜索论坛用户kachakacha曾经的回帖,使用SFTL和SFTR指令完成,程序大约在6行左右。
Good Luck~
14-11-29 08:26
mjinbao
可以先编出一个单向的看看。
14-11-29 09:08
使用移位指令就可以了
14-11-29 09:10
zqy54271
用ROL,ROR.或RCL,RCR,或SFTL,SFTR.那3种方法随你选一自己试试吧,不难的。
最后修改:
2014/11/29 10:46:55
14-11-29 10:08
ZHTOK
给自己信心和勇气。
14-11-29 10:46
cfg168
需要观看三菱的编程手册,有关于位移指令的部分,并且有相关的案列提供参考的。
凭空想象,个人的能力是有限的。
14-11-29 11:26
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
