首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:小功率变频器
点击:1323 回复:23
变频器可以空载运行吗?
14-11-28 15:15
怎么叫空载运行?变频器的输出悬空?是吗?这个应该可以。
14-11-28 15:39
一般会报警的,但是可以给屏蔽掉
14-11-28 15:42
不接电动机,给运行信号,对不?
这种情况要看具体的变频器型号。
大部分变频器都是可以的,有些型号会检测不到电机而报警;
14-11-28 16:09
你这个问题问的,一点没有技术难度,也可能难度很大,那我要说最好别空载运行,浪费电能。请节约用电。
14-11-28 16:22
可以不过有些变频器会报警譬如施耐德
14-11-28 16:25
一般没问题,爱默生也报警。
14-11-28 17:18
楼主是要测试变频器吧。
14-11-28 17:43
楼主可以试试,不会对变频器有损坏
14-11-28 17:50
可以…
14-11-28 18:41
上一页下一页
