首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:一台变频器怎样带两个不同时工作的电机
点击:5062 回复:37
怒赞~~都是大师啊!!学习了表情
15-03-31 16:47
逻辑控制考虑好 后 按实际来就得了
15-03-31 18:12
引用 雨的印痕 在 2014/11/29 14:54:14 发言【内容省略】
非常不错!表情
最后修改:2015/4/1 8:02:59
15-04-01 08:02
改成继电器和开关就好了
15-04-01 09:55
这样弄的话变频器的容量要比两台电机的容量要大一点。。
15-04-03 20:25
这一命题下我感觉用变频器多余了,直接继电器控制得了呗。
15-04-03 22:57
原理图画得不错
15-04-05 04:49
其实,变频器对电机不同时驱动的一拖二功能,并不难实现。有的变频器(比如西门子的MM440)有专门的参数设置功能,他可以不同时一拖三或一拖四呢,它内部有三至四套的电机数据组,电机可以是不同功率不同级别的,各是各嘛的,采用参数组转换的方法,同一时刻只能激活选定的电机数据组工作,而且正反转也是分别控制实现的。
15-04-05 19:26
上一页 上一页
