首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:一台变频器怎样带两个不同时工作的电机
点击:5061 回复:37
是呀,1楼用的是PLC,工频直接驱动电机,没用变频器。不是楼主想要的模式。
楼主想要用变频器控制电机,不同时,一拖二,带正反转功能。所以1楼的模式不合适。
14-11-28 15:36
引用 kdrjl 在 2014/11/28 15:36:30 发言【内容省略】
对的,这种模式么去查变频器的工频变频切换的功能就好了,恒压供水的变频器基本上都是这个模式。
Regards
14-11-28 15:43
  我刚才做了实验  可以用一台变频器控制两个电机  带反正转和延时继电器不过 控制电机用的继电器吸合线圈的控制电源要接在变频器的上边也就是输入端  延时器的电源一样
  这样即可以控制两个电机的反正转  又可以每个电机的反正转的时间
  太妙了
谢谢高手的指点表情
14-11-28 16:13
这样对变频器会不会有什么影响???
14-11-28 16:14
14-11-28 17:05
变频器和电机间加上过热保护。
14-11-28 17:54
楼主可以参考1楼的图纸
具体的细节还得自己去搞!
14-11-28 18:26
引用 陈景廉 在 2014/11/28 14:23:14 发言【内容省略】
1楼朋友的图符合你的控制要求,不过正反转你要自己做了。
14-11-28 19:54
14楼的图画的很漂亮呦。
14-11-28 20:00
按1楼的做法易造成变频器报警或故障,按变频器手册的要求是,在变频器运行的情况下输出端严禁连接接触器。
14-11-28 23:42
上一页 下一页
