首页 电工技术 电工技术
主题:检测水的流量
点击:1190 回复:34
水流量检测开关很多的,网上搜下就行
14-11-26 19:03
只需要检测有水流出(不管水大水小),就发信号就可以了
14-11-26 19:45
请问是什么开关呢?
14-11-26 19:46
你说的是靠水的冲力把金属片接通吗?这样会不会有时候水冲不到,因为水管比较粗,
14-11-26 20:27
具体怎么做呀,高人
14-11-26 20:33
只要有水出,不管流量大小,都需要发信号
14-11-26 20:34
用水的可导电性质,只要有出水,水就会浸过两个金属片,导致两个金属片之间的电源接通。
必须用低压而且用变压器做隔离的电源,而且要做好漏电保护,因为漏电会导致人发生触电而死亡的事故。
14-11-26 20:50
引用 547820433 在 2014/11/26 20:34:10 发言【内容省略】
   流量不管,滴水可以吗?
14-11-27 08:10
用一个磁性叶轮,装个霍尔传感器。
14-11-27 14:07
dlr
引用 cfg168 在 2014/11/26 20:50:57 发言【内容省略】
利用水的导电性来检测是好方法。采用三极管放大电路来控制继电器就行了(只需用一只三极管、两个电阻、一只继电器、一个直流电源、一个电极就行了),这样的电路灵敏度高还不存在触电的问题。
14-11-27 14:31
上一页 下一页
