首页 变频器维修
主题:AB700报F105
点击:3732 回复:12
AB700变频器炸机后,撤除IGBT 和整流制动单元,空机送控制电开机显示F105报错查册F105:“从板上读出的校验与计算的校验不匹配”不知从哪检查,换了块CPU板还是那样。请哪位师父指点
14-11-24 21:27
确定换的好主板?
14-11-28 22:12
谢谢楼上的交流,我手头有三块CPU板,三块电路板,同型号的,我分别连接。三块CPU板连两块线路都正常,三块CPU板就连到其中的一块线路板报F105.今天我发现了一个问题,当连到这块故障线路板时,设置电机电起调不大,调到20A再往上调就报错。这机器额定电流85A的。不知线路板上有没有存储器。好像没有。再不然就是起动时CPU板读线路板上的电流检测电路不正常就报错,并且使电流不能往上调。这是我估计的。不知大家有什么看法。没资料很麻烦,首先要找出这40脚的CPU接口的功能。再找到可能连到电流检测电路的端子。再用好板子比对。准备这样干,好在有好板子比对。如能把这故障排除也能长的见视的了
14-11-29 21:43
幸好手头一块好板子,把线路板上的几个块子,在送控制的情况下,记下电压值比对一下,发现靠MCU接口旁一块2SLC6401电压有几个不对,换了就不报F105了。给大家借鉴。就不知到这块子时咋功能。如有知道的交流一下
14-12-06 18:32
学习了,好经验值得分享!
14-12-06 20:41
学习了。
14-12-07 09:32
你换的是EEPROM存储器,里面存放的是变频器的功率参数,AB的变频器有两套功率参数,分别存在CPU和这个芯片里面,上电以后,这两套参数要对应上,变频器才能正常工作。
15-01-17 11:34
谢谢楼上的答复,我也认为可能是存储器,看样子您对AB变频器比我精通,向您学习,能留个QQ吗?我那AB 变频器较多?遇到问题能向您请教!
15-01-22 21:20
15-01-22 21:25
用户名就是我的QQ,谈不上精通,就是比较了解,以后有问题大家可以一起交流。
15-01-23 12:40
上一页下一页
