首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:异步电机 位置控制
点击:1520 回复:13
有一个滑台,和编码器,还有三项异步电机。怎么用罗克韦尔的小型plc micro850通过变频器控制三项异步电机实现滑台的位置控制?
14-11-24 20:00
用编码器做反馈,快到位置时减速,再用编码器定位。定位精度不高
14-11-24 20:08
楼上说的对   要精度高的话  只能用电磁铁刹车抱死
14-11-24 21:00
引用 928385274 在 2014/11/24 20:00:43 发言【内容省略】
定位精度不高,效果不好。
14-11-25 00:46
误差1mm内的没问题的。
14-11-25 09:37
买伺服电机吧。。那个精度高,还省事。
14-11-25 09:55
对要求高的话还是用伺服吧。
14-11-25 17:54
变频器带PG卡?
14-11-25 19:36
@Q
异步电机+编码器做反馈,如果实现速度,加速度与位置闭环控制,那就是"伺服"控制了,伦茨、科比就是这么干的,说"变频"不行只能换伺服电机的,需要了解什么是"伺服"这两字的定义.
至于这样的"伺服"控制随动性(听话程度)和精度,这取决于反馈一比较一指令一执行的响应速度与执行力,中间用PLC响应不行,应用变频器十PG卡内部快速总线,而用矢量变频控制解决执行力问题,如果都配合好,定位精度重复精度可达0.1mm,我提供的编码器就为一家日资塑料模具定位做成功过.目前我们有一家常配编码器用户在做异步电机伺服系统.
14-11-25 19:37
每次看楼上介绍编码器的时候,我在想8楼要是能介绍一些编码器的案例,在介绍一下编码器在案例中使用功能和技巧,那是多么的妙哉,随便也让大家多了解了解。表情
14-11-25 22:51
上一页下一页
