而我接线的时候,我在电机上编码器线连接的是,A ,B和两根电源线,在变频器上连接的是A-,B-和两电源,我想问的是,为什么不是A B 和A B连接,而是A B和A- B-连接的,我有点搞不明白,望高手指点一二,当然,我也可以去请教厂里的工程师,但我希望先得到大家的答案,再去和工程师比较一下
最后修改:2014/11/27 10:26:43
点击:60588 回复:69
引用 ZHTOK 在 2014/11/24 9:22:23 发言【内容省略】
差分概念其实有两个,一个是物理上差分,就是信号在接收前物理上的互为正反的电流流向,5V差分长线驱动就是这种,这种差分A+,A-必须都接好,不然没有信号回路了;而另一个是信号的数学处理的差分,就是在信号的接受后的数学处理上的差分,而在物理上并无强求都要接反相信号,A-,B-,Z-可以不接只用三路,那么接受处理上也没有数学上差分了,但是确实三路也能用。国内日系变频器或日系编码器就此“偷工减料”将集电极开路输出的三通道编码器也接上去,也能用了。所谓的直接三根线也能用的“技术帖子”这个论坛也能看到,被日系产品销售给忽悠了。确实能用,但不是原设计的对于变频干扰有效屏蔽的6通道含反相那样的效果。
