首页 电工技术 电工技术
主题:低压用电设备三芯电源线中接地线颜色怎样识别?
点击:3603 回复:18
   我国标准规定,用交替的绿、黄双色线作为安全用的接地线的颜色,这与国际电工委员会(IEC)对保护接地线颜色的规定是一致的。
   除绿、黄双色线外,我国在上述标准颁布以前生产的低压用电设备,以黑色线作为保护接地线,仍在使用的这类接地线为数不少,维修中应加以注意。此外,国外低压用电设备接地线的颜色也不统一,有用绿色线作为保护接地线的,例如日本的NEC标准、美国的UL标准、英国的BS标准等。我国出口的部分低压用电设备也用绿色线作为保护接地线。因此,当低压用电设备的电源线需要装接插头时,应查明哪一根芯线接设备外壳,并将该芯线接三脚插头的接地插脚,以免由于接地线的颜色不同而接错,导致发生触电事故。
14-11-23 21:04
有道理,提前用表量一下就好了
14-11-24 06:26
      用表量一下,必须确认,以免发生意外。
14-11-24 09:11
电气工作者是受过专门训练的,接线前后会检查是否正确合理。
14-11-24 09:30
一切都应该按照标准来才不容易出错。
14-11-24 09:48
各个国家的标准不一样
14-11-24 12:52
这个就怕遇上不按规矩出牌的
14-11-24 13:22
该帖内容不符合相关规定!
14-11-24 14:22
还是先确认一下,我见过的以前用过的刀闸进线从下边进,这样很危险的,大多数的人都按规定来,一个人不安规定,这样后边的人不知道就容易出事故,所以还是安全第一.
14-11-24 14:47
检修的话还是用万用表,测量一下比较好!
14-11-24 15:03
上一页下一页
