变频器维修
主题:爱默生EV2000报E006(恒速过压)
点击:2244 回复:11
lf2039952
爱默生EV2000在50HZ运行时感到变频器频率下降,随后“扑嗤”一声接着变频器报E006(恒速过压),查输入电源电压420V,打开变频器检查后发现T相与PE接地间的压敏电阻S14 K625炸了,实在想不出这个压敏和E006有什么关系。会不会是输入电压突变引起再生电压报E006呢?
最后修改:
2014/11/21 23:41:12
14-11-21 23:40
kazefsh
换了就不报了?输入电压是会引起驱动问题的。
14-11-22 11:51
lf2039952
不会引起驱动电压升高
14-11-22 13:22
lf2039952
电源输入端T相压敏电阻异常引起电源波动,导致变频器降频,故障时记录直流母线电压806V,电流23.4A,频率50HZ,也许23.4A的电流也是减速引起的。
14-11-22 15:32
eyujiedianqi
有高电压产生造成压敏电阻击穿保护。
14-11-22 19:06
lf2039952
刚又击穿一台15KW德力西变频器模块!
14-11-22 21:42
lf2039952
周一找供电所说理去,GBl2325-90《电能质量一供电电压允许偏差》中规定:35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的土7%;220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%~10%。
14-11-22 21:44
lf2039952
昨晚又把一台德力西15KW变频器模块炸了,送电就炸模块,报OU!之前是有外端子没面板启动信号。
14-11-23 12:36
lf2039952
垃圾变频器对输入电源电压还做了380加减15%
14-11-23 12:38
lf2039952
指针表是500档,三相电压是420+
14-11-23 12:40
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
