首页 工控贴图
主题:火焰检测器
点击:2231 回复:21
用好点的  再整个备用
14-11-21 16:38
以前用过‘霍尼韦尔’的火焰检测器,用在液化气燃烧炉上的。
14-11-21 16:39
引用 jiaonpeng 在 2014/11/21 8:30:38 发言【内容省略】
还以为用摄像机的呢。你这炉油气两用??
14-11-21 19:33
这个就是霍尼韦尔啊,改进下使用环境吧。
14-11-21 19:42
看使用与按照 我们这也用电眼 就是检测UV的  有的地方还用离子探针。  安装位置很重要  我这是平行安装的。
14-11-21 20:17
过去加热炉都是用厂里自己出的燃料油属于减四线产品做催化焦化原料,由于粘稠需要用蒸汽雾化成小油滴燃烧的烟才少,后来厂里用上了天然气,但天然气受民用限制,特别是冬季取暖季节,民用量大,厂里不够用会投入燃料油使用。
14-11-22 00:31
施工安装已经完成了,在进行改造的难度较大,只能这样使用,维修量较大。
14-11-22 00:32
仪表设置上有吹风设施,以此来阻挡灰尘的附着,但工艺说仪表吹风后对于炉火不稳,所以都撤了。
14-11-22 00:33
看工艺  我们这有助燃风  所以设置了气体吹扫
14-11-23 14:08
用摄像头,前面加个玻璃
14-11-29 10:35
上一页 下一页
