工控贴图
主题:火焰检测器
点击:2231 回复:21
jiaonpeng
先前的加热炉都是工人到现场巡检时到看火窗处观察炉子里面的燃烧状况,虽然辛苦但也调高了巡检质量,大部分人员的责任心都是很强的,设置又一次发现了炉管破裂,紧急停车而受到了厂领导的嘉奖。
后来新的设备上了火焰检测器在监控画面上显示,虽然还要求工人到现场巡检查看,但效果巡检效果大打折扣,火焰检测器的实际使用效果也很不好,常常不显示。
14-11-20 08:37
logo1979
监测紫外线
14-11-20 09:26
zzn6737
锅炉内窥式高温火焰监视系统,摄像机要不要经常清洁镜头?
14-11-20 17:22
以前燃烧机上面就是用个普通的光线传感器,两线的。
14-11-20 17:45
zzn6737
在 2014/11/20 17:45:12 发言
【内容省略】
你这个传感器俗称电眼,燃油燃烧器上的大多就是一只光敏电阻。
14-11-20 17:58
wenquan753
楼主这个是锅炉吗?
14-11-20 18:09
jiaonpeng
里面是一个感光的光电开关式的期间,检测到紫外线还是红外线开关就吸合,不然就断开,现场使用效果不好主要原因炉子内向下落灰,如果烧燃料油还会滴油子把检测玻璃窗糊死,需要不断地清理。
14-11-21 08:30
jiaonpeng
石油炼制企业的加热炉,不是烧煤的锅炉。
14-11-21 08:31
zssaqk
火焰自动检测装置如果质量过关,应该是提高了工作效率,降低了安全风险,锅炉燃烧过程中一旦有故障,热控保护应该会立即动作的。
14-11-21 10:33
jiaonpeng
实际使用中常常误动作,现在直接不敢投自动和连锁了,因为炉子向探头里掉灰和渣子,造成火焰探头常常失灵。
14-11-21 15:19
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
