首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:蹊跷的承重显示仪数据乱变现象
点击:1026 回复:17
引用 jiaonpeng 在 2014/11/18 0:08:50 发言【内容省略】
热稳定性。
14-11-18 07:56
传感器有问题了,我这里出现过这个问题。
14-11-18 13:02
看看接地线
14-11-18 15:38
干扰会不?
14-11-18 16:39
俺觉得是干扰,可能与之相连的某个地方,距离不一定很近,有电焊等大设备在干扰。
14-11-18 17:23
托利多的称重传感器确实是好用,耐操,稳定,不容易坏。我们这用的多。
15-01-07 15:56
这种故障最难查,周边的电磁干扰,仪表本身的问题就包括传感器,线路(接地情况),插头,二次表内原件不稳定,还有电源等等。反正找出问题来够你喝一壶的。
15-11-02 12:18
称重传感器会接电路板进水后坏了,就是几个传感器接到一个接线盒内的板子.以前碰到过一模一样的故障.
15-11-22 19:04
上一页 上一页
