首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX3G PLC如何将数据寄存器的数值保存到本地文件中,并且如何打开
点击:6565 回复:10
FX3GA PLC如何将数据寄存器的数值保存到本地文件中,并且如何打开
422口被人机占用了,只有一个miniUSB可以连电脑
最后修改:2014/11/17 2:16:23
14-11-17 00:11
首先,HID群组驱动您熟悉不?Hid.dll,setupapi.dll以及Kernel32.dll您熟悉不?Windows支持的USB层次结构您了解不?
如果您熟悉Windows下的USB应用程序设计的话,那么您的需求也就可以解决了,其仍然使用API函数WriteFile,ReadFile进行通信。
Good Luck~
14-11-17 05:51
引用 cvlsam 在 2014/11/17 5:51:02 发言【内容省略】
看不懂。看来只有作罢了
最后修改:2014/11/17 10:57:01
14-11-17 10:48
从PLC上载,上载时勾选数据选框。
14-11-17 12:26
引用 walker1983 在 2014/11/17 0:11:57 发言【内容省略】
扩展口吧!
14-11-17 13:13
引用 guanyumou 在 2014/11/17 13:13:56 发言【内容省略】
已经将2个扩展口用掉了
14-11-17 14:02
引用 walker1983 在 2014/11/17 14:02:25 发言【内容省略】
FX3G可以扩展两个口的,这两个口你都干嘛了?
14-11-17 14:03
引用 guanyumou 在 2014/11/17 14:03:33 发言【内容省略】
FX3G已经连了2个人机,1个PC。
14-11-17 23:38
你也可以用一个口连人机,然后这个人机和另外一个人机之间做连接,这样只占用一个口。
另外三菱有个MX Sheet软件,这个软件可以读取PLC内的数据,保存到电脑中。
14-11-17 23:45
引用 fumz78 在 2014/11/17 23:45:49 发言【内容省略】
正解啊 这样也可以的
不然我觉得你就要换成松下FP-HX系列PLC,这个PLC最多可以拥有6个通信口,或者欧姆龙CP1H系列,这种PLC可以最多拥有7个通信口!
14-11-18 09:25
上一页下一页
