首页 工控贴图
主题:新式取样器
点击:981 回复:22
这是就地取样,然后到化验室化验的,需要人工取样。
现场也有在线分析仪,但其精度和数值的真实性无法满足工艺指标控制,那就是一个参考,甚至参考都不敢,所以传统的质量指标控制还需要化验室的人工取样分析。
14-11-17 11:14
外行了!看不太懂!
14-11-17 11:18
原来如此,涨见识了, 楼主解释的通俗易懂, 看来楼主应该是化工资深老员工了,期待高工您更多的帖子。
14-11-17 11:19
怎么操作的,请楼主介绍下
14-11-17 13:23
您的一夸,偶非常惭愧。
对于这个偶是不懂得,偶只是一个现场仪表维修工,现场修表无聊时好奇的开开箱子看了一下,觉得布局的不错就留念了。
14-11-17 13:33
具体的操作步骤真的不清楚。
从管线布局上看,就是一个三合一的取样器,三个口共用一个取样器,需要取哪一个管线的介质,就开开哪个阀门,一个手动的抬起阀不用拧转非常方便,然后通过右侧的取样设置在从下册取样,压力表是检测有无介质流过,至于中间的黑色把手是干啥用的不清楚,是按下就有还是单纯的一个把手没试过。
14-11-17 13:37
气体还是液体?
14-11-17 13:45
谢谢
14-11-17 13:46
三个口是三个不同的介质?
14-11-17 16:03
外行看不懂内行人,呵呵,没有在化工厂待过,注重的应该是个人防护。
14-11-17 16:18
上一页 下一页
