首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:求教雾化器的问题
点击:981 回复:19
引用 1053370790 在 2014/11/15 21:24:48 发言【内容省略】
磨床吗?有没有用过油气润滑。
最后修改:2014/11/16 12:19:23
14-11-16 12:15
就是电机高速转甩出的 如液体的东西 高温能变成粉
14-11-16 12:19
呵呵。。。
仪表净化风三联件,一般只用一两件。
其实就是净化风过滤器+减压阀+油雾润滑功能
一般过滤器是必须的。
减压阀要根据后续的阀门需要的仪表风压力而定,如果压力就是净化风压力,那么减压阀可以省掉。
至于油雾润滑,那是后续阀门需求决定的,比如后续调节阀是气缸式的,牵扯到里面活塞和密封圈的摩擦问题,需要油雾来滋润,所以需要注油。
油雾润滑就是一个油杯,里面有一个风管,从前方的过滤器、减压阀来的高压仪表风,吹入油杯后,油杯的润滑油被高压仪表风吹成油雾,被后续需要的仪表风所带走,也就是仪表风中含有润滑油微小的油雾,这样就能够润滑活塞杆和密封圈了。
14-11-16 14:00
引用 1165859568 在 2014/11/15 20:46:01 发言【内容省略】
   你在哪方面花的时间多,那方面的成绩越好.
14-11-16 14:20
引用 zzn6737 在 2014/11/16 12:15:25 发言【内容省略】
是磨床,用压缩空气经过三联件带主轴油到轴承。
14-11-16 19:09
引用 xquan 在 2014/11/15 21:38:13 发言【内容省略】
这是加湿器
14-11-16 19:10
加湿器同雾化器都是超声波振荡…
14-11-16 20:45
现场的仪表风三联件中的雾化器,如果使用超声波,那得多少啊,嘿嘿,,,而且超声波需要电源吧,需要防爆吧,需要维护吧,坏了怎么办,所以这个还是机械的好,本就是一个仪表用风附件么,价格也是个问题。
14-11-17 11:09
谢谢分享资料
14-11-17 14:35
上面还有一个调节阀,调油流量大小
14-11-17 15:54
上一页 上一页
