首页 变频器维修
主题:PC929测试架出炉,看这样测完善不
点击:3458 回复:35
绝对的高手,学习了!
14-11-15 21:18
楼主牛人啊 表情
14-11-16 13:56
楼主历害呀。。这样会好方便可以要是老化的怎么断定是跟据灯光的亮度吗有没有一个确定的值。
14-11-16 16:33
这是定性检测而非定量检测,任何模拟方法测试也不能保证百分百。我对你所提老化的理解是功能还正常,但是晶体管的导通阻值变大,是不?非功率元件你认为这种故障的几率有多大?
14-11-16 17:41
当然有,因为发光二极管有光衰的,所谓的CTR电流传输比。相当于三极管的电流放大倍数。
14-11-16 21:38
加个555,
脉冲驱动
14-11-17 09:29
想法是好,其实也是没用的。输入是高速时输出你如何观察?得在输出端11脚配合示波器了,示波器并非个个都有。类似的简易测试架我做过多种,只是在电路板上连线,自用,没有专门做成一个产品,测过后装机维修从没发现不行的。低速能过关高速不过关理论上都有可能,几率又有多少呢?这种测简易试架我认为达到99.9%是没有问题的。有条件的我设计了专门的端口给你自已输入脉冲
还有个涉及市场价格的问题,相当于0.5精度的仪表跟0.1精度的,看你如何用,价钱可能会差N倍表情
14-11-17 10:44
我也没说不可能,只是几率极低。光衰你也考虑了,如果是10MA电流,估计用50年也不会发生的事。表情
14-11-17 10:46
光衰只是在满负荷。超负荷的情况下发生
14-11-17 13:19
这个测试的东东,有人买吗?价格?
14-11-17 15:27
上一页 下一页
