首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于三菱Fx2N系列plc的问题,求助大神们
点击:1085 回复:20
瞎画了个图意思下:楼主看下图写出快进,工进,快退,你这问题是不是就解决了啊。
最后修改:2014/11/16 8:24:52
14-11-16 08:12
所以说这书本上的东西也不能完全照搬啊,我这本书都发现好多错误的地方,谢谢指点了
14-11-16 19:19
对的。就是这个图,我初学plc,还在琢磨指令的用法呢!谢谢指点了
14-11-16 19:23
引用 liangmaoxian 在 2014/11/16 19:23:44 发言【内容省略】
不必客气。要了解熟悉被控制对象,工艺过程,有条件多实践。
14-11-16 19:28
这是液压控制系统图,看了几次都不明白,
14-11-16 19:31
嗯嗯,
14-11-16 19:33
那个m1驱动y1,m2驱动y3,m4驱动y4,m8动作断开 y1和y3,m7动作断开y4,复位m是不会对 y1,y3, y4,影响的。
14-11-17 16:25
嗯,那应该是书本上的程序有问题,谢谢了哦
14-11-18 00:00
这是哪个电工手册学习实例吗?
14-11-18 09:57
是的,都发现好多错误的地方了。真是误人子弟啊
14-12-09 23:10
上一页 下一页
