变频器论坛
变频器论坛
主题:坏变频器变废为宝,记我的一次维修经历
点击:2403 回复:24
liujiandong7
单位一台西门子430变频器在使用中不能用了,查24v+没有,怀疑内部烧了,就换了新的。我听说后认为没必要换新的可以加个外部24v电源就行了,但是人家说太麻烦了。我就把坏的变频器拿来拆开看了确实是在电路板上的24v+连线都烧坏了,已经无法使用,就找来一24v电源接在端子9和28上通电一试,变频器能正常动作了,看来只加个电源就解决的问题要比换新变频器得省多少钱啊。
最后修改:
2014/11/14 18:46:13
14-11-14 18:44
liujiandong7
后来我看看参数功能图,发现用24v+的接线方式是pnp的,是不是可以改为不用+用-呢,就是采用npn的方式,我查到有个参数可以实现就是p725由1改为0,就可以实现低电平有效,即采用npn的解法,我马上改啦一试果然好使这时公共端是28端子,呵呵,我将没用的废变频器修好了而且不用花费一分钱。
14-11-14 18:55
eyujiedianqi
楼主的水平很高,变废为宝值得尊重。
14-11-14 19:34
ZHTOK
楼主,思考,动作,赞一个.
14-11-14 19:59
zzn6737
楼主厉害。
最后修改:
2014/11/14 20:18:37
14-11-14 20:18
zssaqk
赞!楼主是工作中的有心人。
14-11-14 20:20
dianzima
你说的是端子处的24v没有了吧,我以为是变频器的开关电源坏了,你外接个24v呢。
14-11-14 20:42
凤凰息梧桐
老板表扬了没有啊
14-11-15 08:20
xquan
应该是端子输出的24V…
14-11-15 08:23
kazefsh
变频器还能运行外加个电源很好,动动手就把故障解决了
14-11-15 08:32
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
