主题:再次提问,没接触过继电器,上面的指示灯是什么作用
点击:1971 回复:30
10楼
mjinbao
可以画出电路图分析。
如果继电器线圈未得电而吸合,则可能存在其他问题。
14-11-14 12:06
11楼
满月飞明镜
请问楼上大神除了这个办法还有更好的元件来解决么
14-11-14 12:22
12楼
满月飞明镜
如图
14-11-14 12:22
13楼
twtynijj
指示灯亮,代表继电器线圈通电中。 如果是直流继电器 反接灯就不会灯 可以导通
14-11-14 12:24
14楼
满月飞明镜
就是试图通过零线上的墙壁开关,用继电器控制入灯的火线电流
原因是木工不懂,把墙壁开关接到了零线上,墙壁封死打不开了,只能想办法在入灯前的那一段零火线上做功夫了
14-11-14 12:24
15楼
mjinbao
11楼的图,大致如下:
回9楼:
如果继电器线圈未通电或在断电时、继电器不能释放,或者衔铁未动作、而常开触点不能断开,则是继电器存在问题。
若未带负载试、线圈通电即有该情况,则可能是质量问题;具体的判断,将视具体的情况。
14-11-14 14:42
16楼
满月飞明镜
就是一般这种八腿的,请问,如果这种入220V,只接火线,不接零线,继电器会不会工作,我现在遇到的情况就是只接火线不让继电器常开端吸和,能达到么
理论上我觉得完全可以,但是打电话给客服他说不可以,只要有点,线圈就吸
14-11-14 15:49
17楼
cfg168
这个要求实现是没问题的。
就像家用电器一样的,一部50英寸液晶彩电,你只给它火线,不给它零线,它能开机吗?
14-11-14 16:48
18楼
wenquan753
继电器上的指示灯吗?
这个接通亮
14-11-14 17:10
19楼
jbliao
在 2014/11/14 11:26:29 发言
【内容省略】
麻烦告知品牌
14-11-14 17:58
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
