首页 电工技术 电工技术
主题:潜水泵密封怎么处理
点击:2405 回复:27
操作工把密封处弄破了,通电密封处冒烟,拆开后密封复原不了了
14-11-13 12:29
买一个啊,还有一个螺丝呢?
最后修改:2014/11/13 12:45:39
14-11-13 12:45
那个出线口有没有螺纹?如果有,可以量下电缆外径和出口内径,买锥形的橡胶或硅胶密封件,配个合适的平垫,用气动上用的那种铜或不锈钢补芯当压紧螺母用,应该能解决,也可以用环氧树脂或沥青浇灌试试,不过可能效果不好,边缘有可能渗水进去。
14-11-13 18:14
引用 baby09120426 在 2014/11/13 12:45:02 发言【内容省略】
没拍到
14-11-13 18:22
冒烟我也遇见过
密封坏了
我一般是重新买一个装上再上密封胶
14-11-13 18:25
引用 jinqiaoma 在 2014/11/13 18:14:30 发言【内容省略】
貌似可以,跟原装的差不多,原装的也是一个锥套加压紧螺母
14-11-13 18:26
差不多是这样子的,应该好买啊。
14-11-13 19:18
打点胶行不行啊
14-11-13 19:20
用密封胶就可以的。
14-11-13 21:04
这还是更换了好,因为老的已经变形了,没几个钱
14-11-13 21:42
上一页下一页
