首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一台自耦降压变压器,能控制三台电机启动吗?
点击:1090 回复:20
能不能用一台自耦降压变压器控制三台电机启动,比如先启动1号,再启动2号,再启动三号。
有谁这样做过吗?
14-11-12 14:55
引用 hifi627 在 2014/11/12 14:55:09 发言【内容省略】
貌似感觉可以!我也没试过!
14-11-12 14:59
一台自耦变压器,想用手工操作的方式来进行降压启动三台马达。
首先自耦变压器的容量比马达的功率大吗?马达是空载启动还是负载启动呢?马达经过自耦变压器启动完成了之后,自耦变压器就可以退出启动线路了吗?
一台自耦变压器,一个时间继电器,三个交流接触器,若干个启动和转换按钮,应该得了。
14-11-12 15:17
分别启动,问题不大!
14-11-12 15:57
有两个问题需考虑:
1、用1个自偶变压器控制3台电机分别启动,目的就是节省投资,但必须注意到,以1控3的方案不得不增加接触器及继电器,电路相对比较复杂点,算下来也省不了多少。
2、启动器属于短时工作,因此,为降低成本,其容量的富裕量并不太大,如果是3台连续启动,应适当的增大启动器的容量,以免烧毁。
14-11-12 17:27
该帖内容不符合相关规定!
14-11-12 18:55
这有什么不行的呢?三台电机接三个接触器,分别切换,做好逻辑控制转换就行了。这是简单控制。
14-11-12 19:30
三次连续启动,会不会烧毁变压器?用75kw铝芯的变压器
14-11-12 19:58
引用 hifi627 在 2014/11/12 19:58:41 发言【内容省略】
难说,这就要看3台电机是否重载启动,要看启动间隔时间有多长,能否有足够的冷却时间,因为自偶变压器属于间断工作制,不可以连续工作,如果冷却时间不够,则有可能缩短自偶变压器的寿命,甚至烧毁。
14-11-12 20:47
自耦降压变压器不建议连续长时间工作,如果是启动多台电机,最好注意启动之间隔一段时间才好。
14-11-12 22:32
上一页下一页
