首页 电工技术 电工技术
主题:LED灯损坏
点击:1173 回复:21
新装LED灯(220V 18W)一天就坏了换了又坏,平时电压在230V,是不是晚上电压高造成的。怎么解决。有人说加二极管可以解决怎么加、加二极管型号 我是一个菜鸟希望各位大侠帮忙 谢谢
14-11-12 13:18
详细看说明书
14-11-12 13:35
家用AC220V电器可允许在AC250V或极限AC260V以下长时间使用,你说一天之中坏了换了坏,请问是你自己组装的还是买的现成产品?如是自己组装的电路是否成熟或可靠?如是新买的产品其质量是否可靠………?
其实二极管的作用可以说是多功能实际还得看具体电路而定……
14-11-12 13:49
不会是产品的问题吧?
14-11-12 14:16
是电源坏了吗??
会不会电压不稳
14-11-12 14:39
产品有问题吧  或是楼主接线有问题
14-11-12 15:12
    主要因素:
       1\LED灯工作电源为直流,不可直接用交流.
       2 电流不能超.过电流很容易坏.
14-11-12 16:14
质量问题。
14-11-12 18:05
如果有说明书的话,看一下电压适应范围;然后判断一下损坏的情况,分析一下原因。
14-11-12 18:33
楼主单独测一下这只容易坏的LED灯正常工作时的端电压和电流,把数据提供给我就知道问题在哪。
14-11-12 19:17
上一页下一页
