首页 电工技术 电工技术
主题:单相正反转电机控制问题?
点击:1157 回复:24
哇,就是线圈正反绕制,同名端相反的呀。这很简单呀,我看懂了。
14-11-12 19:24
8楼给图了,按图纸接看看
14-11-12 23:00
就是电容运转式电机接法
14-11-13 07:22
引用 1053370790 在 2014/11/12 17:38:11 发言【内容省略】
是的
14-11-13 07:34
    参照8楼的图,两个线圈应该参数应该相同,检查回路通断.
14-11-13 08:33
不就是个开关坏了吗?
换一个风扇的正反转开关就得了呀,买不到吗?还是懒得去五金店购买呢?
14-11-13 08:49
请问图片里的两个绕组有主副之分么
14-11-13 09:13
先检查电风扇的性能,看是否出现问题
14-11-13 09:36
引用 gjf201337 在 2014/11/13 7:34:01 发言【内容省略】
怎么停?
14-11-13 09:53
引用 zytlc 在 2014/11/13 9:53:33 发言【内容省略】
这是原理图。
14-11-13 10:52
上一页 下一页
