首页 变频器维修
主题:遇见鬼了,超难度故障国产驱动电路
点击:1940 回复:30
我建议,查查霍尔,电流检测电路有没有问题。以前遇见过相同情况,但不是你这种变频器。
还有,不知道你是带模块动行,还是空试板子。空试板子把能屏蔽的保护都关了,问题不一定在驱动上。
一点建议,讲错的地方请谅解。
14-11-10 11:32
怎么还不公布结果,俺捉急的喉咙里都要伸出手来啦!
14-11-10 18:57
霍尔好的,6个316输入输出侧供电正常
14-11-10 19:28
等待吧
14-11-10 19:29
问题100%在驱动板,不屏蔽也可以启动,理论是要频闭的,怪哉
14-11-10 19:30
赶紧公布呀。
14-11-10 21:02
这两天硬骨头机器修太多了,搞得人疲惫,太累了,明天公布吧
14-11-10 21:20
表情就是去年修一台小变频,能运行,主板没驱动信号发出。当时判断主板坏了。两天后新主板寄到,装好通电就傻了,仍然是没输出。紧张了一阵,最后发现电流检测有问题,不报故障,把输出给锁定了。
14-11-10 21:54
现在公布结果,就是3个316坏了,坏的是输入6脚,结果CPU检测到6脚电压不正常,但启动不给予报警,(可能是程序漏洞,只是把输出封锁了,这样1来主板绝对兑换都是好的,怎么也测不到波形,)国产烂机无奇不有。
14-11-11 09:40
日本三菱某机型如缺少某信号时也可以运行并频率显示正常,但没电压输出,请问楼主这是否也算是烂机…
最后修改:2014/11/11 13:14:50
14-11-11 13:13
上一页 下一页
