您好,其实4线和2线在稳定性上并无区别,2线原理是将电源直接串在整个变送器环路中,而4线是有单独的2个电源引脚,2根输出引脚,您可以把2线变送器当作一个可调电阻,采集信号量的改变导致电阻阻值改变从而使环流电流变化,而4线由于输出信号线不需要承载输入供电,所以,相对更好理解些。当然,4线变送器相对于2线变送器对于采集模块的要求也更低些。如果多个2线变送器使用同一个供电进行传入,采集模块如果为非隔离型共地多端采集模块,如果接线不慎或者采集模块非完全隔离(模拟开关方案的采集模块)导致采集模块烧毁通道的问题。如果您需要对变送器信号进行采集,可以考虑选择我司研发的UL10AI-PRO模拟量采集模块,标准MODBUS-RTU通讯,如不熟悉通讯调试。我司技术支持可为您完成相关通讯程序的编写。产品支持试用,试用不满意可无条件退款。
最后修改:2016/12/19 9:32:37
