首页 变频器维修
主题:开关电源烧保险的问题请教
点击:6861 回复:22
引用 twtynijj 在 2014/11/8 14:04:04 发言【内容省略】
整流桥不行了??
14-11-08 16:29
楼主,保险管烧毁之后,观察是有门道的。
有的保险管只是轻微熔断,有的却是把管内玻璃烧的黑乎乎的,差别在哪里呢?
最后修改:2014/11/8 17:49:45
14-11-08 17:49
还外修啊,不如买新的。
14-11-08 18:18
  用万用表电阻档判断滤波电解电容的好坏。要知道电容器容量大小,当电容耐压较高时,尽管测量正常,但加上高压时则有可能发生漏电或击穿现象. 通常选用万用表的 R×10、R×100、R×1K 档进行测试判断。
14-11-08 19:41
同时报废2个是不是应该考虑其他因素?
14-11-08 21:20
三相电源是断零钱?
14-11-09 09:35
没发生这种事
14-11-09 11:03
查过控制回路,正常。重新更换新的开关电源后,一切正常
14-11-09 11:04
      练练手可以啊,开关管就是右面那个带散热片的黑子,有三个引脚。一般来说,它是那个块头最大的管子,靠大电解电容比较近。
      整流桥在左边电容的左边,横着的那个黑东西。
      滤波电容:2个黑圆的就是。
      整流桥下方的四方黑框是开关变压器。
      那三个地方电流大,故障率高些。
14-11-10 09:32
开关电源不能乱修,未查明根本故障点,换件会扩大故障范围
14-11-10 20:27
上一页 下一页
