首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教三菱PLC
点击:966 回复:14
嗯,就是你说的那个,你说的盖子是哪个哦,没找到??
14-11-08 22:30
对了,请问PLC在运行期间可以不断电,直接进行I/O点位的接线么
14-11-08 22:34
引用 1165859568 在 2014/11/8 22:30:22 发言【内容省略】
   转轴在下方的那个,翻盖啊。
   一般不要这样做,可能对机器造成危险。
14-11-09 08:05
引用 1165859568 在 2014/11/7 21:51:37 发言【内容省略】
输入一般高、低电平都可以的!
14-11-09 17:50
通S/S端子来控制切换
源型、漏型是指直流输入/输出PLC而言,针对的是输入点/输出点的COM端,当公共点接入负电位时,就是源型接线;接入正电位时,就是漏型接线。或者换种说法源型是高电平有效,漏型是低电平有效。源型输入是指输入点接入直流正极有效漏型输入是指输入点接入直流负极有效源型输出是指输出的是直流正极漏型输出是指输出的是直流负极。源型与漏型的选择决定了使用那种传感器,他决定了COM端口的电压为正或是为负
最后修改:2014/11/14 15:41:48
14-11-14 15:41
上一页 上一页
